Design Suite“项目共享”对话框
命令
路径
项目共享
文件
使用“项目共享”对话框检出图层、释放图层和对象,并查看项目历史记录。如果您有管理级权限,也可设置其他用户的权限,并设置项目的备份策略。
此对话框具有排序和选择其列表项的专用功能;请参阅列表框功能。
要使用“项目共享”对话框:
从工作文件中选择该命令。
“项目共享”对话框打开。
如果从 Vectorworks (.vwx) 文件中选择项目共享命令,则将打开“项目共享设定”对话框;请参阅共享项目文件。
处理文件时通常会更改文档设置。为了方便和效率,刷新工作文件时,项目设置不会覆盖您的自定义设置。要随时快速返回到项目设置,单击对话框底部的重置文档首选项。
所有更改即时更新项目,并且不可使用撤销命令翻转这些更改。
这些选项卡在以下主题中描述。
图层选项卡
将显示项目中各个图层的当前状态(不列示参照图层)。
如果您有管理级权限,可单击星形图标列 () 以添加或移除图层的主图层指定。主图层仅可由具有管理或项目级权限的用户修改。
各行上的文本颜色指示图层状态:
黑色:图层可进行检出
蓝色:图层当前正在此工作文件中被检出
灰色:图层当前正在另一个工作文件中被检出
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
柱
说明
图层名称
显示图层的名称
类型
指示图层类型
过时
感叹号图标 (out_of_date.png) 表示该图层自上一次工作文件更新之后已有更改。
所有者
显示当前检出图层的用户的名称
检出日期
显示图层的检出日期和时间
修改日期
显示图层上次修改的日期和时间
注释
显示检出图层时输入的任何注释文本
主图层
星形图标 () 表示该图层仅可由具有管理级或项目级权限的用户修改。
检出
选择图层并单击检出以使这些图层可在您的工作文件中进行编辑。在“检出”对话框中,输入注释来描述为什么要检出这些图层。
如果某个选定图层过期,工作文件将被自动刷新。
释放
从此工作文件(蓝色文本)中选择图层,并单击释放以使图层可用于其他用户。如果任意图层有尚未提交至项目的更改,将提示您提交或放弃所有已检出图层中的这些更改。
此选项仅适用于当前工作文件中您已检出的对象。
管理释放
如果您有管理权限,您可以将已检出的图层释放给另一位用户(灰色文本)。请注意,由该用户检出的所有图层将同时被释放。验证在释放另一个用户的图层之前已提交了所有更改;任何未保存的更改将丢失。
您还可以使用此选项来释放您在另一个工作文件中检出的图层。要释放您在当前工作文件中检出的一个图层,则请单击释放。
编辑注释
从这个工作文件中选择一个图层(蓝色文本),然后单击编辑注释;在“编辑注释”对话框中,输入编辑。将在此工作文件上检出所有图层的注释更改。
“对象”选项卡
在项目显示中检出每个对象。双击一个项目,使其暂时跳转到该项目,并在绘图中高亮显示。
单击以显示/隐藏按钮单击以显示/隐藏按钮
按钮
说明
释放
从该工作文件中选择已检出对象并单击释放,使这些对象可用于其他用户。如果任意对象有尚未提交至项目的更改,将提示您提交或放弃所有已检出图层和对象中的这些更改。
管理释放
如果您有管理级权限,可将检出对象释放给另一个用户。验证在释放另一个用户的对象之前已提交了所有更改;任何未保存的更改将丢失。
编辑注释
选择一个对象,然后单击编辑注释;在“编辑注释”对话框中,输入编辑内容。将在该工作文件中检出所有对象的注释更改。
搜索
输入搜索项目并按 Enter 以显示匹配项目列表。
历史记录选项卡
将显示项目的历史记录,最近的操作默认显示在列表顶部。每当向项目的常规区域提交更改时,都将创建历史记录项目。这些常规区域包括图层、图层内容、类、资源和全局文档数据,例如文档首选项。检出和释放图层时,也会创建历史记录项目。
重新对列进行排序,以显示特定图层的所有更改,或由特定用户所做的所有更改等等。您也可搜索包含特定关键字的项目。
基于当前排序顺序,此选项卡上显示的历史记录列表仅限于最近的 3000 个项目。始终可使用导出选项显示完整的历史记录。
对于各个历史记录项目,将显示以下信息:实体名称、实体类型、用户名、注释、操作、操作的日期和时间。
使用各个按钮编辑注释,以及清除、导出或搜索历史记录。
单击以显示/隐藏按钮。单击以显示/隐藏按钮。
按钮
说明
编辑
选择一行并单击编辑以打开“编辑历史记录”对话框。编辑此注释管理级用户可编辑任何记录,而其他用户仅可编辑他们生成的历史记录项目。
清除所有历史记录
如果您有管理级权限,可单击此按钮清除所有项目的历史记录。可使用撤销命令反转此操作。
导出
单击导出,然后指定历史记录文件的名称和位置。数据可导出为用逗号分隔的值,然后这些值可被导入到 Excel 等数据处理程序中。
搜索
用户选项卡
将列出所有拥有参与项目工作的权限的用户。Vectorworks 程序按用户名识别用户,此用户名是各个用户用于登录计算机的名称。您的名称和权限级别将用粗体显示。
具有管理权限的用户可访问此选项卡上的所有功能;非管理用户仅可使用覆盖颜色按钮,以为其他用户指定不同的高亮显示颜色。
按钮
说明
添加
单击添加打开“新用户”对话框。输入用户的用户名(用户用于登录计算机的名称)、全名和权限级别。将为各个新用户自动设置默认的唯一颜色(用于高亮显示已检出对象),但您可更改它。请参阅权限级别描述以获取有关各个级别允许的功能细节。
编辑
选择一行并单击编辑以打开“编辑用户”对话框。编辑此用户信息。
在将用户权限调至较低级别之前,验证该用户的所有工作文件中的所有更改都已提交;任何未保存的更改将丢失。
删除
选择一行并单击删除;遇到提示时,单击是确认删除用户。一个项目必须至少有一个具有管理级权限的用户。
在删除用户之前,验证该用户的所有工作文件中的所有更改都已提交;任何未保存的更改将丢失。
覆盖颜色
选择一行并单击覆盖颜色以打开“覆盖颜色”对话框。在针对此项目的工作文件中为此用户选择一种不同的颜色显示;其他用户不会看到这个变化。单击还原至默认以移除覆盖颜色。
导入
单击导入并选择一个要从中导入用户和权限的项目文件 (.vwxp)。如果一个或多个导入用户已存在于该文件中,现有用户不会被替换。
新用户的默认权限
选择默认权限级别。当某个尚未在项目中设置的用户从项目文件中创建了一个工作文件,则该用户将被自动添加到列表中,并具有默认权限。
权限级别描述
权限级别
说明
只读
查看文件内容
浏览文件
编辑类和图层可见性(不可提交)
从文件发布和导出
受限图层
只读权限,加上:
在图层上创建、删除和编辑对象
创建、删除和编辑工作表、脚本和脚本面板
编辑不受限制的文档首选项和设置(不可提交)
创建和编辑已保存视图(不可提交)
创建和编辑工作平面(不可提交)
非受限图层
受限图层级权限,加上:
创建、删除和编辑图层
提交已保存视图
创建、删除、编辑和提交发布已保存集合
创建、删除、编辑和提交批渲染任务
图层和资源
非受限图层级权限,加上:
创建、删除和编辑资源
创建、删除和编辑尺寸标注标准
创建、删除和编辑图案
投影
图层和资源级权限,加上:
创建、删除和编辑类
创建、删除和编辑楼层数据
设置和编辑主图层
创建、删除和编辑 Vectorworks 文件的参照
编辑受限级的文档首选项和设置
提交所有文档首选项和设置
管理
项目级权限,加上:
管理项目共享设置
添加、删除和编辑用户
有关权限级别如何影响文件的编辑、刷新和提交的更多细节,请参阅以下内容:
文档首选项和设置的权限级别
视图相关设置的权限级别
资源和其他全局数据的权限级别
备份选项卡
如果您具有管理级权限,使用此选项卡设置项目的备份策略。
参数
说明
在每__次提交后创建一份项目文件的备份副本
选中此框启用项目的自动备份,然后指定每次备份包含的提交次数
与项目文件位置相同的备份文件夹
将备份文件夹置于与项目文件夹相同的位置
自定义位置
将备份文件夹放在自定义位置。选择保存备份文件夹的绝对路径或相对于项目文件的路径。注意以下事项:
绝对路径:备份文件夹必须可供所有处理此项目的用户访问。所有用户必须使用与在其上指定路径的平台相同的平台(Windows 或 Mac)。
相对于项目文件的路径:对于基于服务器的共享,备份文件夹必须位于与该项目关联的服务器的项目文件夹中。
单击选择以选择备份文件夹的位置。
保留__个最新备份
指定要保留的备份副本数量
设置选项卡
如果您有管理权限,使用此选项卡来设置是否使用基于文件或基于服务器的项目共享方式。
如果切换当前使用中的项目文件的项目共享方式,这将使与该项目关联的所有现有工作文件无效。在切换之前,确保所有用户已提交所有尚未处理的更改。切换后,所有用户必须新建工作文件。
参数
说明
基于文件
指定项目文件将由团队成员直接从本地网络访问
网络协议
选择用户可用于连接文件的网络协议。如果文件位于网络附加存储(NAS)设备上,则不要同时允许 SMB 和 AFP 协议。
“安全保存”
选择此选项可以为项目文件使用不同的保存过程,以避免用户权限和 NAS 设备配置的问题。该选项比常规保存过程慢。
基于服务器的
指定项目文件将由团队成员通过项目共享服务器访问(请参阅项目共享服务器)。必须安装服务器,此选项才可用。
